东莞市桥头路特工业机械润滑油厂
主营:油性脱模剂,中性脱模剂,干性脱模剂,模具防锈剂,模具清洗剂,防锈润滑油
注塑脱模剂应该怎样选择
发布日期:2014-06-23 来源:网络 作者:dglutecom
??注塑脱模剂一般就是应用于注塑模具上的脱模,有些情况下需要二次加工,就不能选择影响二次加工的油性脱模剂,而是干性或者是超干性脱模剂,可见不同的情况下,所选择的脱模剂也不同。那么,注塑脱模剂应该怎样选择?
?/p>
??脱模剂的选择应根据注射制品用原料决定。应用较多的一种脱模剂是硬脂酸锌,除了聚酰胺树脂,其它原料均可应用。另一种是液体石蜡(俗称白油),多用于聚酰胺类树脂;还有硅油类脱模剂,其脱模效果好,但价格较贵。目前应用较多、操作较方便的,采用喷涂雾化脱模剂。路特高油性脱模剂是由东莞路特润滑油厂推出的这款效率高环保型模具脱模剂,其全名为:路特效率高脱模剂,简称“路特脱模剂”。路特脱模剂分为四大类:即路特效率高高油性脱模剂,路特效率高中油性脱模剂,路特效率高低油性脱模剂,路特效率高干性脱模剂。
?/p>
??注塑生产过程中所碰到的脱模问题:粘模现象,脱模效果不好 解决办法 ?调整顶针行位、注塑压力、冷却时间,脱模剂选用是否合适,如彩电、冰箱等大件物品,必须使用油性或高油性脱模剂。残留在塑胶制品的“油花”的现象影响二次加工 解决办法 ?采用干性脱模剂、油性脱模剂距离模具表面25-30CM外均匀地喷涂在模具表面,问题就能轻而易举解决。
?/p>
??注塑脱模剂应该怎样选择?注塑脱模剂必须满足下列要求:
?/p>
??1、乳化液。选择合适的乳化剂乳化硅油,防止其高温下碳化。以保持制品和模腔表面的清洁。
?/p>
??2、脱模剂的水性。由于模具处在高温状态,任何溶剂型的脱模剂都是不合适的。以水作为分散介质,到高温环境中,水份迅速蒸发,脱模有效物均匀分布于模腔表面。成膜均匀,附着力强,耐高温冲刷,脱模性能好。
?/p>
??3、脱模剂对铸件、模具设备均无腐蚀。铸件制品轮廊清晰,表面光洁无痕,不影响涂装。挥发物无烟,无害,不污染环境,无损操作人员健康。
?/p>
?注塑脱模剂在不同的情况下所起的作用有所区别,因此应该在使用注塑脱模剂的时候,根据自己的需要来选择购买,不要盲目使用。
